如工厂没有设计责任,APQP 项目阶段需要做哪些文件?
公司是生产开关的,没有设计责任,目前公司属于起步阶段,人员不足,但APQP 阶段要做的文件比较多,如果按五个阶段进行,目前操作困难,象这种情况,是否可以简化APQP 文件?如可以简化,需要提供哪些必要文件?大神们支下招
10 个回复
赞同来自: 大豆角角 、jacd
2.若贵司想把APQP简单化,个人觉得可以以客户的角度来衡量,即客户这边对于APQP阶段的哪些阶段比较注重?在APQP里的五个阶段哪几个阶段的输出文件一定要的,即这些阶段是我们客户要求的底线,一般而言若你想简化APQP文件,可以参考如下:
A、邀请客户来贵司进行一次审核,然后肯定会被审核出相应问题,但这不是重点,重点是贵司让客户了解下你们的设计、研发、制造、质量管控、设备、工装等能力,若你们这些能力不错,会让客户心里放心不少;然后贵司针对被审核出的问题,给客户制定原因分析、纠正措施及关闭资料即可,这是第一步;
B、其次APQP部份资料可以不提供,可以把APQP简化为两个阶段,即样件阶段及量产阶段,这两个阶段分别输出的文件即OTS文件及PPAP文件,这是一般客户的底线;因为样件阶段是验证设计,验证产品设计的功能或性能是否满足,其次尺寸、外观没有问题,说明制造工艺没有问题,所以OTS即样件阶段需要输出相应文件,一般OTS文件为7、8个;其次,量产阶段输出PPAP文件,PPAP文件有19个左右,PPAP即量产阶段说明批量生产没有问题,即构成量产条件的人、机、料、法、环、测这些影响生产质量的因素是可控的,同时生产节拍是满足交付要求的,产品是符合图纸,则OK了;
C、若PPAP文件经客户审批已通过,则OK了,剩下的就是日常质量管理、维持;
以上就是这样,谢谢。
