注塑首件疑问
注塑件尺寸会后收缩,那么首件尺寸怎么去判定合格呢
28rule (威望:42) (广东 江门) 机械制造 工程师 - 有自知之明
1)简单的方法是,平时检测中就摸索出收缩率,包括不同季节影响。这是被动的观察,精度低。
2)精确的方法是,做DOE,先筛选实验,因子是注塑参数,气温,原材料批次,响应变量是收缩率。最后应该只有一两个因子是显著影响收缩率的。可以用回归方程预测收缩率。
前提是对零件精度要求非常高。
3)如没有条件做DOE,生产过程中一个因子一个因子试(结合专家经验)也是可以的。但可能漏掉交互作用,精度也低一点。
4)如果确定与原材料特性有关,但原材料特性无法识别,就在每批进料检验时,打样测试收缩率即可。
5)可以画出标准收缩率-时间曲线,可以早期验证。当偏离曲线时,可以早期预警,不用等到收缩率稳定。
