控制计划族该怎么做?
在IATF 8.5.1.1中描述的是“组织应针对相关制造现场和所有提供的产品,在系统、子系统、部件和材料各层次上(根据附录A)制定控制计划,包括那些生产散装材料和零件的过程。采用共同制造过程的散装材料和相似零件可接受使用控制计划族。”
其中前面一句意味着在不同层面上的产品都需要做控制计划,后面一句中提及相似零件可以使用控制计划族。
那么同一个客户下采用相同制造工艺的零件是否都可以使用一份控制计划?同一个控制参数/尺寸不同在控制计划中该怎么描述?
汽配零件厂家 (威望:194) (福建 福州) 汽车制造相关 CEO - 专业搞汽配:电动窗开关,升降器,汽油泵,喷水系统...
赞同来自: Timor_190716
比如说注塑:主流程都是 混料→拌料→烘料→注塑 只要是同类型材质的基本差不多, 流程图 控制计划 SOP都只要做一份,但是件名、件号、注塑参数等还是存在不同的要予以区分,可以从控制计划中引出,另外建立对照表。
再比如说加工品:同一客户的类似产品,可能都采用同一台设备加工的,工序相同的可以共用,加工后的尺寸不一样,可以在控制计划增加栏位予以区分。
总结,采用共用的文件,要能体现涵盖与区分,并保持最新,是可以的。
