一道测量系统是否合格的题
某汽车生产商对结构件厚度的要求:公差范围为9±0.6mm,标准差为0.16mm。在测量系统分析中发现重复性标准差为0.03mm,再现性标准差为0.04mm。从%P/T及%R&R的角度分析,可以得到的结论如下:( )
A. 本测量系统的%P/T合格,但%R&R勉强合格
B. 本测量系统的%P/T勉强合格,但%R&R不合格
C. 本测量系统的%P/T合格和%R&R均合格
D. 上述数据不能得到%P/T及%R&R值,从而无法判断
这个题我算出来%P/T=25% %R&R=29.8%
应该是P/T和R&R都勉强合格啊,是不是我算错了。网上答案是B,但是R&R小于30%,大于10%,应该算是勉强合格啊。我哪里算错了?
求大神帮忙解答。
0.05X6/1.2=25%, 0.05/0.16=31.25%,29.8%是咋算出来的
linminmay • 2019-07-18 14:07
我已经搞懂了,我计算R&R的时候,我把0.16理解成零件间的波动了。所以又从新算了一次系统总误差为0.1676,0.05/0.1676=29.8%
