言其行 行其言 行必果
自从ISO9000族标准引进中国以来,我们经常听到的一句话是:“写你要做的,做你所写的,记你所做的。”这句话是对依据ISO9001标准建立和实施质量体系过程的一种形象描述,对企业的贯标起到了一定的辅助作用。但是,对这句话的机械理解,也把企业引向窄小的文件和记录的“牢笼”。2000年11月13 日至17 日,笔者参与了ISO/TC176/SC2/WG18/TG1.9组长 Nigel Croft博土在北京的学术报告与研讨活动,得出一个新的感受: 2000版标准在一定程度上是对贯标企业在文件和记录方面的一次“解放”。
2000版标准不再强制要求那么多的文件和记录,企业给审核员看的文件和记录可能也比过去减少了许多。那么,怎么贯标?怎么用核?笔者认为,用“言其行,行其有,行必果”, 代替“写你要做的,做你所写的,记你所做的”,更符合2000版标准的精神。当然,对这句话的具体解释可能会因人而异,但最重要的改动是“行必果”——做了必须有效果,这体现了2000版标准对质量管理体系有效性组织贯彻2000版标准,首先应该“言其行”。但“言其行”不能简单理解为“说、写你所做的”。 正确的思路是:先应用PDCA方法进行策划,而不要上来就急着写文件或修改文件。
在2000版ISO9001标准中,“策划”一出现了30次,但首要的是5.4条“策划”。这个策划按照“管理的系统方法”原则,包括了对质量目标的策划和对质量管理体系的策划两个方面。
怎么策划呢?
我们从标准中可得出两点认识。
1. “质量目标”的策划应该在先,之后才是对质量管理体系进行策划,因为 5.4.2条规定,质量管理体系策划是为了“满足质量目标以及条款4.1的要求”。也就是说,“质量目标”是企业通过质量管理体系的策划和实施达到的一个目的。
根据标准的要求,企业在对“质量目标”进行策划时,首先要做三件事:
其一,组织的最高管理者必须“对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”作出“承诺”,也就是必须体现“领导作用”。
其二,组织的最高管理者要“以顾客为中心”,“以增强顾客满意为目标”。这就意味着企业必须槁清楚自己的顾客是谁,最终顾客又是谁,他们现在和未来的要求是什么,怎么才能增强顾客满意。
其三,要以质量方针作为制定质量目标的框架。也就是企业必须确定与总方针相一致的质量方针,必须调查清楚企业当前的状况,并以此为基础明确发展的方向。
以上这些要求是策划“质量目标”的主要前提、基础和原则。做到之后,才能在当前质量水平的基础上,策划、确定要争取实现的质量目标值(也可以用“基准确定法”确定质量目标值),并在企业内相关职能和层次上展开。
怎么策划呢?
我们从标准中可得出两点认识。
5 个回复
龙在海角 (威望:9) (江苏 常州) 石油化工 技术员 - 压敏胶
坚持必须控制,控制必须记录,记录必须分析,分析必须改进。
