体系小白发问17:若审核时发现一张图纸上有50个尺寸,但检验员只检查里面的关键尺寸15个,那剩下35个尺寸不检查,可以作为不符合项开吗?
CAHH999 (威望:29) (广东 东莞) 汽车制造相关 经理 - years experience on qual...
赞同来自: CaineYu youyouuuuu winkingyang 我不是苹果 橙子520 blueshark Iris_307更多 »
审核老师应该不会问这个问题。从审核的角度理解标准,它规定了两个方面的东西,大部分的条款讲的是,你的体系需要制定哪些流程/程序,这些流程/程序需要考虑到哪些因素,要满足什么要求;另一个方面,就是一句话,要照你制定的流程/程序做。因此老师要么问,你有没有建立这样的流程/程序,或者为什么你没有照你的流程/程序做。
就这个案例来说,审核老师即使会直接问,也只是问,为什么图纸规定了50给尺寸但是你只检查15个尺寸?这个时候,被审核的人应该马上就知道老师其实是在问你的产品质量策划过程,也就是你的体系是怎样将产品要求、客户要求转化为你的内部质量控制要求的。因此,自然的,你只要拿出你的PFMEA,控制计划,产品检验计划就可以了。
难点其实在于,从产品要求和客户要求,到你的PFMEA、控制计划、检验计划,直至你的作业指导书,中间是否逻辑顺畅,文件之间互相不打架,不遗漏;特别是,是否完整、合理。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
youyouuuuu
youyouuuuu
打球
