关于偏倚分析的计算问题
18、偏倚分析:需要计算偏倚的t统计量,统计的t值作用是什么?在后续的置信区间判定中没有用到统计的t值。
答:MSA手册P79
9)如果符合以下两种情况,那么偏差率就可在α程度被接受(统计意义上0)
P值相对于t是小于α的。
新的问题:P值是什么?怎么计算?相对于t是什么意思?怎么判定?
(α=0.05,属于置信水准,默认情况下为0.05(95%置信区间) 特殊情况需要与顾客进行沟通。)
19、偏倚分析:在MSA手册P79页中提到,需要通过计算%EV来确定重复性是否可以被接受:
%EV=100[EV/TV]=100[σr/TV]
其中总变化(TV)首选如何实现。直接采用规格除以6?但是分析偏倚的时候一般不带规格吧?
MSA手册P82范例中:
0.2120的重复率对比与2.5的预期过程变化(标准差)。由于%EV=100(0.2120/2.5)=8.5%。所以这个重复率是可以接受的。偏差分析也能继续进行。
TV=2.5是如何得到的?
答:MSA手册P79
P值相对于t是小于α的。
MSA手册P82范例中:
TV=2.5是如何得到的?
3 个回复
汪yq (威望:2)
建议你先去学一下基础统计学。我之前也是完全摸不着头脑,这些也不是大神三言两语说了就能马上明白的。真想学好MSA,统计知识一定要先补起来。
