请教一个关于分割问题的标准差问题。
某机械企业在下料时需要把长度为L的钢材截成长度为L1和L2的两段,已知L服从均值为10cm,标准差为0.4cm的正态分布,L1服从均值为5cm,标准差为0.3cm的正态分布,则关于L2的分布,下列说法正确的是()
A . 一定不是正态分布
B . 服从均值为5cm,标准差为0.1cm的正态分布
C . 服从均值为5cm,标准差为0.5cm的正态分布
D . 服从均值为5cm,标准差为0.7cm的正态分布
答案给的是C,这个我没理解到,不是应该总体方差等于样本方差之和吗?答案里的0.5cm应该是0.3^2+0.4^2再开根号得来的吧,为什么是局部方差加总体方差,得到另一个局部的方差呢?
或者把题目换一下:某机械企业在下料时需要把长度为L的钢材截成长度为L1和L2的两段,已知L1服从均值为5cm,标准差为0.4cm的正态分布,L2服从均值为5cm,标准差为0.3cm的正态分布,则关于L的分布,
如果题目换成这样,是不是L的标准差也是0.5cm呢?
请大神指教,这个我没理解到,谢谢!
A . 一定不是正态分布
请大神指教,这个我没理解到,谢谢!
BBC747 (威望:96) (广东 广州) 汽车制造相关 主管 - 各類體系負責人~~~
你是想问为什么是方差相加,而不是像均值一样L-L1对吧?
这里有点绕,你需要注意,,当你母体的标准差是0.4,L1是0.3,L1不服从母体L分配,那说明另一个个体L2会大于已知个体L1,才会使用母体的标准差高于0.3
