小企业(作坊式的企业)怎么入手去管控质量。入职一个多月了发现越来越没地方下手了
大家好,从今年6月底入职一家企业做品质, 以自行车,滑板车停车支架产品为主的,自己压铸,加工、喷塑、组装一条龙,从压铸出现的问题一直到客户端都有可能发生,每道工序是计件制,大部分没全检,只有少数产品客户要求严格了让IPQC全检,但是这样的话就不能保证巡检次数了(巡检也就是去测量一下尺寸,,没记录)所有的产品质量记录都是空缺的,包括台账。进料时让仓库看看的,怎么看的没人知道,主要是以适配为主,不过也难怪,零件图纸也不能完全提供出来,本来计划走质量这边抓起先走质量巡检把巡检单做起来,发现没有文件可依,贫经验来做几份巡检来,没技术审核,(只能先放着)好,我们按照巡检开始,抛光车间巡检遇到的不良要求返工,很明显的有洞的产品要求重新抛光,不好抛光的要求报废,这样一来,有的压铸明显不良的都要报废一半,这样小老板不干了,说这些先放行,(也没办法 ,因为压铸车间改善大部分机器问题,模具开的便宜,材料差,而且使用的寿命长,寿命是10W但是实际已经生产到20W+这样怎么能保证产品质量,压铸气孔,大毛刺、严重缺料等等,统计一个产品,成品不良率经常为12-13%,而且是喷塑后产品才发现问题,其他问题每道都视而不见,那一次做巡检发现问题强硬要求抛光人员返工,因为在抛光返工的产品好处是不良的产品有的可以修复,不可以修复的产品时可以回炉,如果后道发现的问题就没办法回炉了,这样成本增加了打孔工时、穿杆工时、喷塑成本、原料成本等后来跟踪两批合格率为7‰.)那就走巡检异常着手,把异常记录下来,开始做巡检兼全检的人员不配,不愿意做,小老板也是嗯嗯啊啊说不出所以然(我建议质量部三人工作分配,老板说现在还没想好怎么做)。去做成品记录、不良统计,去产线去问员工(生产什么成品、数量、不良产品数量。批次数量都不知道,)一窍不通,问车间负责人,她给你的回复是我那有时间管这些,我包装出货是好的就 好(但是出货每周都有退货,而且是同样的问题重复发生,)说到出货,总该有个标准吧,在出货包装的产品中(就是所谓的全检看的合格产品做抽检)发现外观明显不良的让小老板去评估,他说这可以放下去试试,一般没大问题,还是检验他们知道要求的,放过去没客诉的就不要紧。然后这个标准是依据操作员的经验为标准。我现在不知道怎么去做这个质量了,该怎么抓该怎么做,该怎么推进,突然自己都打退堂鼓了,请大神们指点迷津。多给我一些建议。(中间我发现员工好多都没有操作标准,也不知道自己做的什么是好的?什么是不好的?只管做,我也建议做培训,也做些缺陷样本和质量警告、让老板安排做培训,到现在也就一个加工车间做过,其他车间没时间安排,我也醉了)
33 个回复
微信公众号质量讲学堂 (威望:24) (湖南 长沙) 教育培训 质量讲学堂创始人 - 21年国际知名企业质量管理,致力于辅导企业,帮助...
赞同来自: CaineYu 、Roclee2015 、duanpinghua 、草尾狗子 、ahcyx 、blueshark 、guanjiaxin1990 、Icarus007 、cwwnba 、初见端倪 、Tom0112 、Rambler 、我来自长寿之乡 、容忍与自由 、大权 、悟空1008 、oxf113 、AntGe 、whysame 、baiwvfp88 、你好2017 、璇子_579 、晴空万里扬帆起航更多 »
简单说下具体做法吧。
1.请你自己列出10个,甚至20个需要改善的工作事项。
2.把这些事项归类合并下,比如:文件策划,人员培训,职责权限等等。
3.把这些事项按重要,不重要,紧急,不紧急四类进行划分。
3.自己确定好在1-2个月之内既重要又紧急的需要解决的问题。
4.循环以上操作。过程会是辛苦的,时间累积是必须的,一旦取得了效果,你也就会熟能生巧了,你的思维,你的能力也就更上一层楼了。
整改过程中的更多具体问题就再具体咨询吧。
