在没有做TS16949的制造型公司,怎么做过程审核和产品审核?
在没有做TS16949的制造型公司,怎么做过程审核和产品审核?没有做过,有点无从下手,希望各位大神指导?
BBC747 (威望:96) (广东 广州) 汽车制造相关 主管 - 各類體系負責人~~~
赞同来自: 雨之恋
过程审核你可以参考VDA6.3的提问表,里面有很多细小的要求,百度可以下
你看了提问表就可以看出来,过程审核其实就是审核你的过程乌龟图,如资源,人力,方法,结果,怎么执行的,输入和输出
比照以上就可以找到你们的过程审核模式了,大方向是一样的,只是具体的审核内容替换成你们公司自已的就好了.
同样的,产品审核你可以参考一下VDA6.5,无非就是对产品要如何检验来确保产品符合性的做法,比如检验顺序,内容,判定标准之类的,都可以参考VDA6.5的内容,替换一下(如果实在不知道怎么做,你可以把最终检验当成产品检验,再加上一些VDA6.5所要求的内容就行了,这个需要你自行百度,百度上有很多产品审核表,对着替换做呗)
