钢尺的估读与精度是否满足十分之一原则
量程150mm的钢尺估读到0.1mm,最小刻度为0.5mm,用来测量40±2mm的胶布,是否满足MSA十分之一原则,钢尺的估读有用吗?能作为精度吗?谈谈看法和依据,谢谢!
ShenDF (威望:1)
赞同来自: 品质小处男
选择量具的一个经验原则是:1/10的公差带。如果尺寸的公差带为1mm,那么选择量具的最小分辨率是0.1mm(或小于0.1mm)。你的产品尺寸是40+/-2mm,那么选择的量具是0.4mm或更小。现在很少用估读的方法,很多客户是不接受估读这种方式。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
品质小处男
品质小处男
啥都不会
