[讨论]CPK和控制图哪个更重要?
我非常赞同"xiaoqicong"的意见,由于人机料法环测六大因素天天都在变化,所以生产过程最多只能控制相对的稳定.据此本人觉得所做的CPK很容易就会失效,这样一来,控制图的作用应该更大一些.
应该是控制图显示过程是稳定的时候计算CP/Cpk才有意义.
其次他们是两个概念,但是是有紧密联系的,当cpk很高如1.67以上,合理经济的做法应该是不用控制图,1.00-1.33之间应该使用控制图,1.33-1.67之间看情况而定,考虑成本和对产品的需要等因数.如果小于1.0,用了控制图恐怕也没有什么意义.因为很多产品是不符合规格要求的,还得全检,做控制图恐怕是浪费.
42 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
