产品潮湿后烘干问题讨论
各位大侠,产品潮湿后需烘干,请问各位公司目前都用什么方法?我们用洗衣机甩干,但这样可能会对产品造成伤害,请教各位都用什么方法?
1.洗衣机洗甩干,即产品会随着洗衣机运转而运动,产品会与洗衣有碰撞,然后产品与产品之间也有碰撞;同时洗衣机甩干的速度是不可控的,即甩干就是那个键,它没有其它档位了;
2.我们用烘烤机,或现在是夏天及天汽热,可以让产品放置在阳光下曝晒,让其晾干;
后起之秀 • 2019-08-19 08:23
非常感谢您的回复!提出这个问题前提是昨天在装配件时发现有一件产品挂鼻直接掉了,后来分析可能在甩干环节,这种断裂情况偶尔发生,但后续可探测出来,但这种断裂是因为材料的原因还是甩干造成的就很难分析了.
而且利用洗衣机甩干对产品性能到底有多大影响,这些都是未知数,理应有fmea来分析这些问题,可私企根本不懂这些,都习惯墨守陈规!关键是我无法拿出数据来证明甩干有问题,甩干可能对产品造成影响只是一种猜测而已!觉得有点纠结,希望得到您指点.
youyouuuuu • 2019-08-19 08:34
你可以按如下思路分析下:
1.若是洗衣机甩干问题,你可以故障重现,就按你们甩干的时间、甩干的工艺操作;一定量的产品来进行试验,看有没有出现断裂的问题,前提时这些塑料件试验前要100%检查,没有断裂才行;
2.其次,你们把故障件让厂家进行分析,看断裂的痕迹是否是材料问题,或产品工艺问题;另外,让厂家提供材料报告来判断是否材料有问题;
3.统计下出现断裂的的比例有多少,若100百万个出现1个,那也有可能,这相当于极其小的小概率问题;若是这样低的发生频次,也没有投入过多精力分析了,把它当成个案处理即可;
youyouuuuu • 2019-08-19 08:38
另外,还可以在供应商来料时进行进货检验,看是否来料就存在这个问题,可以让检验员100%排查下;若发生有断裂情况,那可能就是供应商问题;若供应商来料没有,那可能是洗衣机甩干或贵司内部过程问题了。
后起之秀 • 2019-08-20 06:14
youyouuuuu,非常感谢你的建议!想问一下,你们产品烘干后不会留下水垢印吗?你们怎么潮湿的?我们是将产品放蒸箱内,上面盖布,通自来水,蒸20分钟,然后再过冷水冲(主要冲产品上水垢印),然后甩干,这样产品上不会留水垢印了!
youyouuuuu • 2019-08-20 07:58
@后起之秀:
1.产品有水垢,说明水不干净含有杂质,若蒸箱内清洁度不行,或者产品本身携带的异物导致;所以你们要清洗水垢,要做水质、蒸箱、产品这三者的卫生及清洁度;
2.另外,蒸时,最好不要封闭式的,有一个孔便于水蒸汽透气,否则水易堆积在产品表面;
3.你们用冷水冲也可以,否则用一定压力的水枪冲洗也可以,你们的法子可以的,我也学习了。
