GRR分析中测量产品位置必须一致吗?
第一次用GRR分析二次元的测量精度:
标准件只有一个,上分布了10处不同的孔位(可测量X,Y坐标值)
该如何取GRR的分析数据:是取实际测量坐标值,还是取测量值和坐标标准值之间的差值?
(我个人理解,应该用十个标准件,取同一个孔位的测量值,每人测量三次,而不是取不同孔位的测量值,还请指点,谢谢!)
汽配零件厂家 (威望:194) (福建 福州) 汽车制造相关 CEO - 专业搞汽配:电动窗开关,升降器,汽油泵,喷水系统...
赞同来自: leongao
你看工具书中对GRR的定义:
GRR指"测量系统的重复性和再现性",英文是"Gauge Repeatability and Reproducibility ",表示测量的重复性(Repeatability)与再生性(Reproducibility)
为计算重复性(Repeatability),在其取得数据时应符合下列条件:
◆同一人员 ◆相同的归零条件
◆同一产品 ◆同一位置
◆同样的环境条件 ◆数据要在短时间内取得
重复性的目的只是要获知设备的变异性。
再现性(Reproducibility)则希望获知不同条件下的变异,因此取得数据时应符合下列条件:
◆不同的人员 ◆相同的归零条件
◆ 相同的位置 ◆相同的环境
◆数据宜在较长期间内取得
根据数据类型不同Gauge R&R评估分为计数型Discrete(离散型)和计量型Continuous(连续型)。
你就清楚要怎么做了。
leongao
leongao
PCB测试技术(O/S及四线测试)
