体系小白发问54:设备的 压力表、仓库的温度表、办公室电子钟等需要做MSA或校正吗
CaineYu (威望:66) (四川 成都) 机械制造 质量经理 - 杠精
赞同来自: youyouuuuu 独饮浊酒 天天天黑here
首先你说的三种东西,都是不建议做MSA的,这个在MSA手册的目的里边就已经明确说明了的。
其次,这些东西是否需要检定,除了国家强制检定目录里的东西,其余的都是根据工厂自己分析的,在标准里的描述是“利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求”,也就是说你三种东西是不是属于用来验证产品和服务符合要求的?这个只有你自己才知道。
从国家强制检定目录来看:
1. 设备压力表,是要看你的使用环境的,比如压力容器的压力表,有毒有害介质容器的压力表,都属于强检范畴,你只说了设备上的,空压机也叫设备啊。
2. 仓库温度计,这个也要看使用环境的,比如血库的仓库温度计,是属于医疗卫生的,是属于强检的,同样某些易燃易爆品仓库的仓库温度计,属于安全防护类,也是强检的,你这个是什么仓库同样没有说明。
3. 办公室电子钟,时间继电器好像在强检目录里边没有,这个记不清楚了,不过你可以去查一查,如果这个电子钟是直接和发工资的出勤考核挂钩,勉强可以属于贸易结算类,那么也有可能是进强检目录的。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
youyouuuuu
youyouuuuu
打球
