输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: 王熠之 、终身成长 、qaz13240 、MaxChou
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
6sigma进阶
8 个回复
2.其次,回归正题,首先CPK是一种过程能力指数,
CPK来源于汽车行业的质量管理体系标准TS16949:2009(已过期)或IATF16949:2016(这是最新版)里的五大工具之一的SPC(统计过程控制);
CPK是一种对制程的结论性定量描述;
但它描述不出制程产出的产品的具体的不良率或不良品数量,
我们只知道CPK值越大,制程越稳定,制程越受控制,
然后制程产出的产品的一致性越好,合格率越高;
同时TS16949或IATF16949规定,
CPK》1.33才说明这个制程是受控的,
CPK》1.33才是满足客户要求的;
CPK〈1.33是不行的(除非客户同意),
这是汽车行业的要求;
那CPK=1.33它跟产品合格与否的关系到啥程度?
3.这里要明确一个通俗观点,
我们知道CPK=2时,就是6个希格玛水平,
那六个希格玛水平是什么程度?
六个希格玛按正态分布的概率密度函数得出,
六个希格玛的不良率为百万分之3.4,
即一百万个产品里有3.4个不良品,
这里用PPM值来衡量,即PPM=3.4;
所以CPK是通过一个高大上的朋友,这个朋友叫希格玛来展示出其本质的;
4.那CPK=1.5,等于1,等于0.5,等于0.7,等于0.8等等,相当于多少不良品?
这需要回到上述第3条,
通过上述我们得出CPK=2,这里等价为6个希格玛,
即相当于CPK=1时,这里等价为3个希格玛,
两者可以有这么一个通俗公式
即1个CPK等于3个希格玛;
即CPK=0.5,就等于3X0.5=1.5个希格玛,
CPK=0.7,就等于3X0.7=2.1个希格玛,
CPK=0.8,就等于3X0.8=2.4个希格玛,
CPK=1.5,就等于3X1.5=4.5个希格玛,
那上面1.5个希格玛、2.1个希格玛、2.4个希格玛、4.5个希格玛,
是多少PPM值,这怎么算?
5.上述第4条得出的1.5个希格玛、2.1个希格玛、2.4个希格玛、4.5个希格玛,
相当于是标准正态分布里的X值,
然后通过这些X值得出Z值,
再通Z值过换算得出PPM值;
而PPM值其通过概率密度函里的公式转换为如下:
ppm=1-P(-σ《X《σ)=2-2XP(X《σ)
(所以实质计算过程没那么简单的)
6.(1)当CPK=0.5时,就是1.5个希格玛,
当X=1.5个希格玛时,
查Z表(标准正态分布表)得
Z=0.9332,
即P(X《1.5)=0.9332,
所以ppm=1-P(-1.5《X《1.5)=1-{P(X《1.5)-p(X《-1.5)},
因为在标准正态分布里,±X是对称的图形,所以Pp(X〈-1.5)=P(X〉1.5);
即ppm=1-{P(X《1.5)-p(X《-1.5)}=1-{P(X《1.5)-p(X〉1.5)},
又因P(X《1.5)+p(X〉1.5)=1
即ppm=1-{P(X《1.5)-p(X〉1.5)}=1-{P(X《1.5)-(1-X《1.5))}=2-2P(X《1.5)
ppm=2-2P(X《1.5)=2-2X0.9332=0.1336=13.36%=133600/1000000,
所以CPK=0.5时,转化为百万分之数量为ppm=133600;
(2)当CPK=0.7时,就是2.1个希格玛,
当X=2.1个希格玛时,
查Z表(标准正态分布表)得
Z=0.9821,
代入上式公式为:
ppm=2-2P(X《2.1)=2-2X0.9821=3.58%=35800/1000000,
所以CPK=0.7时,对应的ppm=35800;
(3)当CPK=0.8时,就是2.4个希格玛,
当X=2.4个希格玛,
查Z表(标准正态分布表)得
Z=0.9918,
代入上式公式为:
ppm=2-2P(X《2.4)=2-2X0.9918=1.64%=16400/1000000,
所以CPK=0.8时,对应的ppm=16400;
(4)其次CPK=1.5,依上述公司模式即可算出对应PPM值;
(大家明白了吗,同时有些PPM值跟网上查表有点出入,如CPK=0.8时,查到的PPM为16395,为什么两者有这微妙的区别,源自Z值的精度;也说是Z值越精细,细化到的小数点后几位越多,得出的PPM精度越高;)
7.通过上述,我们可知依据CPK得出希格玛水平,再通过希格玛水平得出PPM值,但实质是概率密度函数得出的PPM值 是一个概率的值,这个概率我们默认为发生比率高,当作实际值;
上述计算涉及到的一些值,图片如下展示:
