环规设计与质量意识
情景如下:公司一款产品,产品工程师给的尺寸范围2.10~2.14mm,需要制通止规。按环规设计一般准则计算尺寸如下:Z=2.10 0.002/0 T=2.1 0.0372/ 0.0348
。制作出来的环规T=2.136。结果现有的产品通不过通规。(之前拿的市面上购买的与之配合的产品来检测我们的产品是否合格。),但是拿市面上的产品能配合,能通过,现要求将环规尺寸改到2.140,不能有制作公差。我这边反对这样改,意见是拿市面上的产品检查自己的产品本身不合规,也不知道现购买的这个产品是在上限还是下限等等,有可能导致放行的产品到市面上配合不了其他的产品,导致客诉。建议将产品工程师将产品公差放大,再通过计算制作相应环规。被驳回,说收缩公差将能配合的产品变成不合格品,造成浪费,还说我的观念错误,说2.145以下都是2.14,还来四舍五入,还只要通规不要止规(产品偏小有益于通过,所以说不用控制下限)。我就不明白了,这这缩的0.004的尺寸占了整个公差范围的多少?能浪费多少?宁愿客诉。本来出现批量的极限产品就说明过程能力不足,有风险。还不规避。和相关人员讲不清楚,最终我妥协,按他们给的尺寸2.141~2.144制作。来来来,来个专业的老师给帮忙解答下。
你们的产品精度,超过了我所了解到的大部分民用产品的精度,既然你们公司的产品精确到0.005,那么你们将要用这个质量标准来实施!
qq771511205 • 2019-09-06 14:14
产品是有四个丝的公差的2.10~2.14,um的是通止规的精度
