CPK
单边公差的cpk
单边公差的cpk,比如孔径10(0,+0.1)属不属于单边公差?CPK是不是只算CPU?还是取cpl/cpu最小值?黑带告诉我只算CPU
胖子666 (威望:9) (江苏 南京) 机械制造 经理 - 基于技术的管理工作
赞同来自: 改革开放 LWJ110 清么么茶
黑带告诉你的是不对的,所以不要盲信,或者你的记忆是不对的,建议你深入理解以下公式,我的理解如下,供参考:
1) 双边公差:明确给出 上公差和下公差的  尺寸,此时要计算 Cpk=min{Cpl, Cpu);
2)   单边公差:只给出单个公差限制的尺寸,如果给出上公差,那么Cpk=Cpu=(USL-μ)/3σ;如果给出下公差,那么Cpk=Cpl=(μ-LSL)3σ;
 一味的记忆Cpk=Cpu 还是 Cpl 是不对的;
在Minitab中,
1) 双边公差需要输入上下限,
2) 单边公差有两种输入法:
  • 只输入上公差限或者下公差限,其他都不要输;
  • 如果输入上下公差限,那么在没有标出的公差限中,旁边选中 “边界”;
例如平面度是0.15, 则在上限中输入0.15;或者 下限输入0(“边界”选中), 上限输入 0.15; 两种方法都可以
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
改革开放
改革开放
异常分析改善
