塑胶(尼龙)产品超声波异常处理案例
公司有一产品,超声焊接异常,具体如下:
1.Bom:基座,盖板各一,都是尼龙材质;
2.设计:原始设计,基座盖板在新生产出来后,超声焊接牢固,熔接紧密,拉力可达到9Kgf以上,无工具不可拆解;
3.生产异常:盖板一般会提前生产,提前7-15天,基座射出后需要后道加工,周转后15-30天内才会超声作业。发现超声焊接不良时,用手即可拆解,没有熔接线;
4.异常确认:基座与盖板注塑完成3-7日内,超声正常,超过7日,尼龙吸潮后特性变化,超声参数变化,出现超声不稳定状况,达不到初始要求;
5.设计修正后,超声正常,但盖板因气候原因,时间超出10天会影响超声效果,后续发现超声不良,以烤箱烘烤80度/30分钟,超声回复设计初始状态。
   等于如果盖板时间超出1周,或者发现超声异常时,需要烤箱烘烤尼龙盖板,以确保质量。
以上!供大家参考。有更好的方法,请不吝赐教。
汽配零件厂家 (威望:194) (福建 福州) 汽车制造相关 CEO - 专业搞汽配:电动窗开关,升降器,汽油泵,喷水系统...
我们公司产品  尼龙+玻纤  之前存放时间2~3个月,做超声波熔接异常的时候  采用水煮半个小时 晾干后再熔接也OK。
OK判定的方法  产品气密检测合格再解剖确认熔接面
