MSA中重复性和再现性研究
请教各位大侠:MSA中研究重复性和再现性时样品无法选取覆盖整个公差范围,而且产品很稳定,所以看到资料上说:
产品控制的情况
测量系统用于根据规格判定产品是否合格
样本随机抽样——可以不覆盖整个过程范围
测量系统的评价基于特性规格公差(P/T比)
这个可以理解成Pv/Tv的比值吗?那比值是多少才能满足要求啊?谢谢~~~
Sol_Sun (威望:68) (山东 青岛) 机械制造 MBB/质量总监/专家 - 精益六西格玛、质量管理、AUKOM、GD&...
赞同来自: haitai633
评价准则可以参考手册:10%, 30%。
 R&R有两个评估方式:
1,一种是和公差带宽比,这种和取样关系不大。
2,另一种是和过程整体变差比,对取样要求必须覆盖整体变差。
就实际操作来说,方法2比较扯蛋。10个样本,除非经过精挑细选;否则怎么可能覆盖整体变差?
所以如果仅仅只是证明我的测量系统有能力检出,通常情况用方式1评估即可!除非有其他分析目的!
