塑胶件上的标贴翘
你好,请问我们的塑胶件上黏贴的标贴翘,是什么原因?让来料检验人员测试标贴的粘合度,测试后说标贴翘,但撕不下来,算合格;但在生产操作这儿第一次贴好后翘,又用刮板刮一遍,但后期还翘,然后把翘的标揭掉后用酒精擦拭再黏贴新的标贴再用刮板刮,刮后放置一个晚上,但没超过24个小时后再抽检,发现起翘层度不一致,起翘占比70%,各种操作方法都试过,还是没解决翘的问题,目前我做为质量检验员该怎么做?质量部部长说让拉动解决,是检验员拉动解决吗?我上面有过程质量工程师,和部长。现在我做为检验员很被动不知道下部怎么解决,部长给我施加压力,我感觉没办法了,只能不给生产办理入库,这样的方法正确吗?可行不可行?谢谢老师回答我的疑惑!
赞同来自: 呼唤黎明 、赵_472
2.其次标签容易翘,说明是否贴的表面不干净,产品表面有油污、灰尘等杂质,导致易脱落;其次,贴的地方是否粗糙度不足,较为粗糙也导致不易贴;或者贴的地方靠近带弧度的地方,令标签贴在这样的区域,带有内应力,既而易脱落;或换另一个地方贴,看是否有问题没有;在此判断是否是被贴的地方有问题;
3.以前标签是否易脱落,还是说现在存在标签易脱落,有没换过标签厂家,最好作下对比;
4.标签通过胶来进行凝固固定,胶的粘性与存储环境相关,是否标签存放时间过久,并且存放的环境较为恶劣,比如高温、潮湿的环境;仓库的标签纸有没有先进先出,查下;
5.另外,翘起的部位是否都是同一个位置?其它部位不翘起?作下对比;
6.同时标签脱落是否都是同一个操作者操作发现的,还是不同操作者都发现有翘起的问题?看是否是操作人员问题;
7.找标签厂家一起核实下,为什么比例达到70%,看下厂家的答复及研究;
8.你是检验员,你的工作就是按检测标准来检;若没有检测标准就反馈给质量工程师或上层领导;若检测过程中,发现有问题,应把此问题给质量工程师来推动;毕竟检测员跟质量工程师工作是有区别的,检验员是按检验规范来检测产品,对来料进行抽查,然后判定产品合格与否,是否能入库,汇总来料检测结果及量检具的保管等;但质量工程师要有协调、沟通、组织、承压的能力,收集、分析数据的能力,处理问题的能力;但现在你一个检验员做的工作有点多了,有点介入质量工程师的职责范围,已涉及管理方面了;
9.建议你传一些照片上来,照片更直观;
