微波半导体功率器件及其应用
摘要: 本文介绍了微波半导体技术主要特点、功率器件和单片集成电路的特性及其应用。 关键词:微波;高电子迁移率晶体管(HEMT);异质结双极晶体管(HBT);单片集成电路 中图分类号:NT385 文献标识码:A 3.3微波单片集成电路(MMIC) 微电子在提高集成度的同时,继续提高工作频率和功率,向微波、毫米波进军,出现微波、毫米波单片集成电路(MIMIC),从而推动了在传统无线电高频领域工作的通信、雷达、导航、测控等的全部微电子化,表示通信技术进步与微电子的发展。 近年来,在微波、毫米波单片集成电路领域内,最引人注目的是美国国防部发展军事微电子电路总计划之一的MIMIC计划,此计划总的目标是开发1-100GHz频率范围内的各种单片电路,且要求其成本低、性能好、体积小、可靠性高,能批量生产。 3.3.1 功率MMIC 随着卫星通信、相控阵雷达和电子战系统的发展,对功率MMIC放大器的需求日益增长,使其已成为研究的重要领域。在18GHz以下主要是GaAsMESFET和HBT器件功率MMIC放大器。在18GHz以上,则是PM-HEMT的功率MMIC放大器。NECCorp研制成全增强型VQ为+0.25VHJFET,PAE在31.5dBm输出功率下为79.6%,输出增益G,在836MHz为11.5dB,采用E-HJFET研制成二级功率放大器,在3.5V单一电源下工作,MMIC的PAE为71.9%,输出功率为31.5dBm,在836MHz下,功率增益为24.5dB,在零偏置电压下,MMIC总的漏电流为5μA。Mitsubishi ElectronicCorp研制成用于Ka波段通信系统的MMIC--级功率放大器,在30GHz下,输出功率为1.44W,芯片尺寸为 1.94mm×2.0mm。TRW公司采用0.0508mm厚PHEMTMMIC和氧化铝微带组合器研制成3WQ波段PHEMTMMIC功率放大器模块,在45GHz下,峰值效率为25%。ITr8404FN/FP是GaAsTEK公司推出的单片微波集成电路功率放大器,在5.5-7GHz范围内,其饱和状态下的额定输出功率为6W,且具有高达16dB的线性增益,在IdB压缩点上的输出功率为4W,IP3为43dBm。在6.25GHz时的谐振响应为-35dBc,输入功率为21dBm。寄生响应小于-45 dBc。该放大器的输入输出阻抗均为50n,避免了对匹配器件的需求,并可节省电路板的尺寸,其存贮温度为-40t~+100℃。非常适合于大功率应用的场合。法国AlcatelSpacelndustries采用PHEMT的线性和非线性模型制作的二级MMIC放大器,在2dB增益压缩下输出功率为39dBm,在3.5-4.5GHz下,线性增益为27dB,PAE为42%,图4示出8WMMIC的照片。MartinCom研制成高放倍频PHEMT功率放大器,在3-6GHz下,平均功率11W,功率增益17dB,PAE为42%,峰值性能在PAE为54.5%下,达到17W。图5示出了高效MMIC功放的照片。DefenceResearchAgency研制成三级6-18GHz双沟道MMIC功率放大器,可应用于电子战。该放大器采用0.25 μmT栅,MBE生产GaAs-InGaAs-A1GaAs,n功率PHEMT工艺制作,沟道小信号增益在6-18GHz,输入失配损失>12dB,为24.1土3.4dB。在2dB增益压缩时单沟道输出功率在6-18GHz下为3.4土1.1W(脉冲)和2.4土1.1W(连续),采用非芯片健合器,双沟道放大器输出5.1土1.3W(脉冲),4.3±1.3W(连续),小信号增益为24dB土3.5dB,6-18GHz。MMIC采用GaAsPHEMTFoundry工艺制作。Sanders公司研制成型号为SGPA-07006-CC~级单片微波集成电路功率放大器,频率为37-40GHz,工艺采用本公司的0.151AmGaAsPHEMT工艺。TriquintSemiconductor公司采用0.25pmPHEMT技术研制成3.48mm2,0.5W,40GHz功率放大器MMIC在6V漏偏置条件下,二级功率放大器获得小信号增益15.6dB,在ldB增益压缩下,输出功率为26.5dBm,饱和输出功率为27.9dBm,功率附加效率为26.6%。图6示出功放照片。TRW公司采用0.11xm AlGaAs/InGaAs/GaAsT栅功率PHEMT研制成二级单片W波段功率放大器。这种MMIC功率放大器在94GHz下线性增益为8dB,最大输出功率300mW,峰值功率附加效率为10.5%,衬底厚度为0.0508mm。图7示出W波段单片功率放大器的照片。日本FujitsuQuantumLtd.研制成低成本金属陶瓷封装的K波段大功率MMIC放大器模块,并可应用于K波段高速无线系统。这种PA模块由于一个激励放大器MMIC和一个功率放大器MMIC组成。在23GHz和26GHz下总的增益为30dB,Pm为33dB。这种模块总的性能G(dB)×△f/fo为以前的二倍。TRWRFProductCenter报道了相关功率增益21.5dB的6W,24%PAEKa波段功率模块。功率模块由激励放大器、二级功率放大器芯片组成。这种MMIC放大器采用0.151xmlnGaAs/A1GaAs/GaAslmMT~术制作在0.0508mm厚的衬底上激励放大器的输出功率为27.5dBm,功率增益10.7dB,PAE为27%。输出功率放大器采用混合的方法,由二片局部匹配MMIC芯片和8路Wikinson组合器(制作在氧化铝衬底上)组成。这种MMIC功率放大器输出功率为35.4dBm(3.5W),PAE为28%,相关增益为11.5dB。8路组合器的插入损耗为0.6dB。图8示出了激励放大器MMIC芯片。 MitsubishiElectricCorp.研制成用于GSM900/1800应用的3.2VT作芯片HBTMMIC功率放大器。这种IC的输出功率用于GSM900,Pou,为34.5dBm,PAE为5%,用于GSMl800(DCSl800)Pou:为32dBm,PAE为42%TRWElectronicandTechnologyDivision研制成0.5-16GHzCaAsHBT中功率放大器;MMIC,其中功率放大器示于图9。TRWInc采用CaAs/A1GaAsHBT研制成高可靠X波段MMIC放大器。静态收集极电流密度为20kAIcm2,芯片调节的单级平衡放大器在125T结温下MTF(median-time-failure)为4×1017小时。59HIA MMIC单级平衡放大器工作频率为5-9GHz,曲型增益为11dB,芯片尺寸为3.0mmX4.0mm。 Thomson-CSF已研制成0.5W,2-8GHZMMIC分配功率放大器。采用HBT功放放大器在大功率和高效率下工作,功率密度大于1W/mm,2-8GHz下的PAE为20%,在3GHz下,峰值效率为30%。图10示出HBTMMIC放大器照片。HittiteMircrowave已研制成HBT单片微波集成电路功率放大器,工作频率为4.4-6.0GHz。该放大器采用非全封闭基座的无引线封装,即表面贴装封装技术,以便改进RF和热特性。型号为HMC415LP3,其特性:增益为20dB,饱和输出功率为+26dBm,PAE为34%。电源电压为3V。TI公司研制成应用于S波段和C波段的单片I-IBT功率放大器。该放大器在S-C波段的增益约为18dB,最大输出功率为15W,芯片尺寸为6.6×9.1mm。图11示出15W双波段HBTMMIC功放照片。图12示出功率放大器的水平。 表11和表12分别示出功率MMIC放大器特性和毫米波MMICPA性能。 3.3.2其它MMIC 除了低噪声MMIC和功率MMIC之外,MMIC在混频器、倍频器、开关、衰减器、振荡器、移相器等领域也取得很大成绩,制出了不少高性能的单片电路,现叙述有关单片电路。 (1)变频器 TriquintSemiconductorTexaslnc.研制成宽带、小功率,+3.0VPHEMT下变频IC,并可用于卫星通信系统。下变频器全部集成在单片上,无须外匹配元件。该MMIC有300~800MHzRF-Lo带宽和185~2085MHz IP带宽。UKDefenceEvaluationResearchAgency研制成用于卫星通信接收机的多功能MMIC,工作频率43.5~45.3GHz。该电路采用0.25μmPHEMTGaAs InGaAs-A1GaAs生产线工艺在GECMarconi Materials TechnologyLtd.制作。多功能MMIC在一块芯片上集成一个低噪声放大器、下变频器、本机振荡器、倍频器和缓冲放大器,其芯片尺寸为3.0 ×3.8mm2。噪声系数为4.3dB,本机振荡器在0dBm时的变频增益为8dB。 (2)倍频器、混频器 M/A-COMInc.采用GaAsHBTMMIC技术研制成模拟频率倍频器。在基频至14GHz,平均0-3dB变频增益和10dB衰减。图13示出HBTMMIC倍频器照片。表13列出混频器的研究水平。 TheUniversityOfLeeds研制成新型77GHzMMIC自振荡混频器。混频器采用单个PHEMT同时做到混频和倍频。这种混频器在77GHz下测得变频损耗为12dB,70-85GHz的平均所测变频损耗为15dB。 (3)滤波器 France'UniversityOfLimoges采用低频递归方案和全MMIC研制成新型微波滤波器。采用这种方法实现的滤波电路可应用于窄带滤波。中心频率为7GHz。 (4)收/发MMIC 德国FraunhoferlnstituteforAppliedSolideStatePhysics(1AF)采用双栅PHEMT研制成应用于FMCW雷达系统的小型共面收/发MMIC。该芯片有二级中功率放大器,一个单端阻性混频器,一个环行波导耦合器组成,依赖于0.15,lmGaAsPHEMT技术,在77GHz下,输出功率为10dBm,变频损耗为1.5dB,整个芯片尺寸仅为1.75× 1.75mm2。图14示出收/发MMIC的照片。Japan Telecommunications Business Group,Oki Electriclndustry Ltd.采用GaAsMESFET技术研制成用于1.9GHz PHS无线电通信的单芯片的RF收发机MMIC。MMIC特性,RF收发机包括一个SPDT开关,一个二级LNA,一个下变频器,一个双平衡混频器,一个AGC放大器和一个自偏置控制电路。芯片尺寸为9.3mm2。封装在带有热沉的48pinTQFP中。图15示出其方块。 NEC公司已经研制成小型高精度Ka波段4bit的单片移相器。电器结构为转换驱动式,可串接22.5°、45°、90°、180°各移相单元。作为线路转换器件,采用由欧姆电极共有技术(UEST)制作的非谐振式超小型FET开关。该开关的器件为0.15μm栅的A1GaAs/InGaAsHFET,尺寸为0.17mm×0.7mm,在0~40GHz下,插入小于1.5dB,隔离度在25dB以上。整个单片移相器尺寸为2.2mm× 2.5mm。在33-36GHz较宽的频率下,获得了相对移相误差低于70rms,插损偏差为1.2dBrms的移相特性。 日本三菱电机研制成工作于40GHz波段的MMICVCO。该器件为了控制谐振,采用了加载薄膜电阻的单披长微带谐振器,形成90°,反相式调谐电路的MMICVCO。串联谐振电路的变容管使用GaAs衬底上的肖特基结,获得了谐振范围493MHz,偏离1MHz相位噪声--84dBC/Hz的良好特性。有源器件采用栅宽Wg=100pm,栅长Lg=0.15,Am的A1GaAs/In GaAsPHEMT,它不仅作为反通道漏接地使用,还作为输出的反射短截线。因此在40GHz下获得足够的反射增益。 德国Siemens公司研制成用于毫米波传感器应用,特别是汽车雷达系统应用的单片单元(set)。它由高集成收发芯片,一个压控振荡器,一个谐振混频器和中功率放大器组成,这种MMIC的工作频率范围为76-77GHz,并用GaAsPHEMT制作。 FuiitsuQuantumDevicesLimied采用倒装技术和0.15μmInGaAs/GaAs HEMT工艺研制用于毫米波汽车雷达的76GHzMMIC芯片单元。
river.jiang (威望:0)
