一般什么时候要做MSA,MSA五性都要做吗?
最近公司做MSA计划,遇到一些问题,想请教下大家:
1、一般哪些需要做MSA分析,控制计划中所有关键、重要特性的检验都需要做MSA吗?
2、产品换型,比如之前做A产品,现在做B产品,需要重新做MSA吗?产品变化则T和TV都会变我觉得可能需要做,甚至换个员工是不是也要重新做?但这样太麻烦了,不现实。
3、MSA中五性,但GRR和稳定性都不是每个测量系统都可以做的,比如拉力测试等破坏性测量系统,或者绝缘测试,每次测试后产品的绝缘值都会发生变化,这样不具有重复性,如按照黑带教材方法,用不同批次的产品作为重复再现的对比,这样的样本成本也很高,公司不会愿意为此付出的,我想部分测量系统不做GRR和稳定性,但需要一个选择原则,不知有这类原则可以参考吗?
以上三个问题是最近做计划时特别头疼的,还请高手指导
1:一般要求是用来测量关键特性的测量设备要做MSA
2:一般情况下是不要的,MSA也是定期做的,我们没有每个新产品都去做MSA,但是也要看你客户要求,如果客户要求你必须针对新产品的做,那你也没办法,客户第一.
3:破坏性的测量设备也是需要做MSA的,你说的就是选样不好选,那么选样的时候必须是相同批次同参数同条件同环境下做出来的产品,然后做GRR就可以。
老黄牛_ • 2019-10-15 21:37
螺栓扭力我们这边也定义是关键特性,这个的MSA我觉得只需要做线性和偏移就好了,不用做GRR,但另一个工程师说需要说明为什么这个不用GRR的原因,这个应该怎么回复呢
Rain1000 • 2019-10-17 10:22
这个可以做也可以不做,为什么不做呢,因为你不能一个螺栓重复三次测量,这种类似于破坏性测量,这里取样的话就需要30个而不是10个,若果做的话也是可以的,你需要把30个零件当做制程稳定后相同条件下做出来的,把他们当成10个零件来测量得出数据,所以结果没有那么精确的反应MSA。
