日常质量问题38:针对包容原则下形位误差计算,很惊世骇俗的解答,等你指正!!
这个题目我是摘抄自一个网友的,它对包容原则的理解如下:
1.尺寸26.6mm-269.mm遵循包容原则,因此这个尺寸公差同时控制了该尺寸形体的形状。当实际尺寸在26.9(即MMC)时,要求尺寸形体具有完美的形状,此时上下表面的平面度误差为0,上表面相对于下表面的平行度误差也为0。当实际尺寸在26.6(即LMC)时,允许上下表面总的平面度误差最大为0.3,允许上表面相对于下表面的平行度误差最大0.3;注意,这个0.3的误差对上下表面的平面度来说是一个总的误差,也就是说上下表面的平面度误差之和不能超过0.3;
2.对上表面相对于下表面的平行度误差来说,由于下表面是基准,基准平面是下表面的一个理想正切平面,因此它的平面度误差不会影响平行度误差;而上表面是被测表面,它的平面度误差就直接影响到了平行度的公差带,因此上表面的形状误差不能超过平行度的公差带大小,也即平行度公差带间接控制了上表面的平面度误差。再看0.12的平行度,由于没有包容原则的符号,因此按默认它遵循独立原则,也就是无论尺寸形体的实际大小是多少,我们要求的平行度公差带都是0.12宽。但由于包容原则的限制,当实际尺寸在26.78到26.9之间,它已经限制了上表面相对于下表面的平行度误差不超过0.12,只有当实际尺寸在26.6到26.78时,平行度才真正能控制上表面的平面度和方向。通过分析,由于独立原则及包容原则的交互作用,在各种实际尺寸时允许的最大形状和方向误差如下表;
3.大家讨论下,因为作者也是按他的理解来做的,所以我跟他一样希望各位大神指正;
谢谢。
晓风残月123 (威望:7) (四川 成都) 机械制造 质量主管 - 质量过程控制
我想弱弱的问一下,你的位置公差都大于形状公差了,还有必要讨论这个公差原则吗
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
youyouuuuu
youyouuuuu
打球
