大神们快来帮帮忙
怎么会这么难呢??完全没有办法下手的几个题。 求大神们解析下~~
25. 对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。可以断言: B
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布。
28.下表是一个分组样本分组区间 (35,45] (45,55] (55,65] (65,75]频数 3 8 7 2则其样本均值X 近似为
B
A. 50
B. 54
C. 62
D. 64
42. 假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。对于100 根轴棒,将超过目标长度者记为“ ”号,将小于目标长度者记为“-”号。记N 为出现正号个数总和,则N 的分布近似为: D
A. (40,60)间的均匀分布。
B. (45,55)间的均匀分布。
C. 均值为 50,标准差为10 的正态分布。
D. 均值为 50,标准差为5 的正态分布。
B
A. 50
B. 54
C. 62
D. 64
A. (40,60)间的均匀分布。
B. (45,55)间的均匀分布。
花开十月 (威望:4) (广东 江门) 电子制造 经理 - 一把年纪才学习
赞同来自: yytu 、杨格_Alan 、艺凡丰顺
