求大神指点!!!量具分辨力计算
某稳定流程的ph值标准差为0.06,要求在6.2-6.6之间,请问此流程可接受的最小的量具分辨力是多少
A 0.4
B 0.04
C 0.024
D 0.036
按照公差限计算
6.6-6.2/10=0.04
按照6倍标准差计算
0.06x6/10=0.036
标准答案是B,这是为什么?不应该选D吗?
iamdavid (威望:2) (广东 深圳) 电子制造 经理
MSA手册这样写的:
Adequate discrimination and sensitivity. The increments of measure should be small relative to the process variation or specification limits for the purpose of measurement. The commonly known Rule of Tens, or 10-to-1 Rule, states that instrument discrimination should divide the tolerance (or process variation) into ten parts or more. This rule of thumb was intended as a practical minimum starting point for gage selection.
我也同意选D; 但理解B的原因是这个10:1原则并不是强制性的,0.036可以四射五入到0.04;这样的话就没有必要选更多一位小数点的设备,这个从量具的经济性方面考虑。
实际操作中一般可以用:Spec Tol/10并且<process Sigma可接受 <-- 个人观点
实际上很多品质管理的统计工具,并不是严格的Spec,可以灵活运用
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
qiyunhao
qiyunhao
鼎折覆餗
