急求!!关于MSA测量系统如何制定改进的方法
客户在审核时提出:MSA没在建立测量系统改进过程?
客户要求我们从 测量治具、测量手法,产品取样,仪器精度等方面去着手做一个MSA分析改进的文件及流程图,求各位大侠给点指导意见,测量改进除了以上还有哪些方法可以,文件该怎么写?
从选型,分析,改进的PDCA循环来考虑
1)仪器精度主要涉及到设备选型,考虑1/10原则,分辨率这些;
还要考虑是否是选用接触式测量还是光学式测量,环境是否影响等等这些
2)手法/取样/治具这些其实最终目的都是满足MSA合格;
手法保证一致,须文件标准化减小变异,保证可重复,可再现
取样覆盖生产变异,不太大不浮夸,不太小影响MSA结果
治具和手法类似,如果多套夹具,应该全覆盖;如果单件夹具,每次的夹持点位,手法也要标准化
简单想到说了这些,其实展开内容很多很多的,主线从PDCA地思维发现问题,展开对策和反向改进;
比如MSA不好分析下来精度不够,可以重新选型;
另外从5M1E和变异来源考虑,减小变异和多维度思考避免遗漏
上面是思维逻辑
最后是落地, 回归到你们公司,还是要by 不同类型的设备和量测系统来分层地去写,做成傻瓜式WI和格式,让任何人拿到就可以照着做,照着分析,就落地OK了
上面是思维逻辑
luyu1205 • 2019-11-05 15:28
谢谢刘工,客人要求我们把取样的要求,比如上限,中值,下限各取多少PCS,计数型的良品不良品比例选择等
请叫我刘工 • 2019-11-05 21:53
一般是12421,上1下1中间4,但手册没规定这么死,可以依据实际情况来;计数型的一般不良占20%~50%;如果过程很稳定,有的失效或者极限样件根本就生产不出来;可以手工制作一些
czx_459 • 2020-04-20 09:59
@请叫我刘工:请问刘工,这些改进的方法有没有相应的理论呢,比如六西格玛红宝书里有没有提到关于测量系统应该如何整改?
感谢!
