质量标准由质量还是研发来定?
产品质量标准(比如说外观标准,磕碰伤,划痕等),由质量定,还是研发定?
赞同来自: 周111 张瑞恒仪 夜雨飞舞 lsusan qi_t youha15 废铁一块更多 »
1.首先谈质量标准时,
我们先谈产品标准,
而产品标准有图纸、数模、各种国际标准及国内标准等;
上述的产品标准的设计者是技术或设计,
我们也可以称之为研发;
也就是说一个产品的尺寸、外观、性能、功能是研发设计出来的,
即产品标准涉及到产品技术;
2.我们回到题目上,
谈什么是产品质量标准,
产品质量标准通俗上讲是产品尺寸、外观、性能、功能的要求及通过检验、试验的手段来识别这些要求;
它不单单涉及到产品的标准,
如产品是多大的,多宽的等,
还涉及到产品里的质量特性(尺寸、外观、性能、功能)检验、试验的标准,
即什么资源来识别这些质量特性,
通俗点说是用什么工具来检,抽多大的样本容量、检验的频次等来识别这些质量特性;
这已涉及到检测技术了,
所以从工程角度衡量,
一份产品质量标准包含产品技术及检测技术,
3.那产品质量标准这样一份含有产品技术及检测技术的文件由是来编写?
这要看实际情况的,
因为社会上有不同的公司,不同的公司里的技术工程师及质量工程师的能力、经验不一样;
有些公司技术工程师能力强,
对产品技术及产品质量检测技术熟悉,
所以产品质量标准由技术工程师来编写、更改等,
质量按技术工程师编的产品技术标准来执行即可;
通俗点,产品质量标准可以简单理解为一份检验规范书,
另外,技术工程师制定、编写产品标准,
然后质量工程师懂检测技术、产品抽样理论,
质量工程师就可以依检测技术、抽样理论,
结合技术输入的产品标准,
来编写产品质量标准,
相当于质量工程师来编来检验规范;
备注:产品质量标准是一个很大的概念,我对产品质量标准文件的理解是其包含产品技术与检测技术、抽样理论等;
4.最后,关于产品质量标准由谁来编的问题,
答案是没有一个明确的定义,即一定由谁来编,
这是一个BUG,
问题应该是一个开放式的问题,
应按不同公司,
实际的资源来做,
这样才是合适的;
谢谢。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
