7.5.3标识的可追溯性
产品可追溯性是指通过记载的标识,追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。如,某公司在同一天收到同一供应商同一型号的几次供货,在进料检验时没有发现存在问题,但在生产过程中发现原材料有问题,由于原材料在进厂时没有标识清楚,以致追查不出是哪一批货出现了问题,请问要怎样避免这样的问题出现?如果在生产过程中没有发现此问题,而是在已经出厂到客户时才发现,请问又该怎么办?
wangshuhou88 (威望:21) (山东 烟台) 咨询业 咨询顾问
由于进料检验采取的是抽样的方法,所以,不可避免的存在检验风险,不能完全防止不合格进货的发生。所以标准要求“必要时应对产品进行标识”,16949标准“对产品的标识强调是必要的”。所以,为了避免检验风险,必须进行必要的标识,以防止不合格品的流入。如果仍不能防止不合格品的流入,须按以下方法处理:
1、对供方进行体系认证要求,引进第三方监督机制,防止不合格品的流入。
2、强化对供方的第二方审核,定期到供方现场进行制造过程审核和产品质量抽验,防止不合格品从供方流出。
3、修改进货检验规程,对抽样方法、验收准则进行验证,必要时100%验证,防止不合格品流入。进货检验的费用由供方负担。
如果作到以上几条,是可以防止不合格原材料流入企业的。
24 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
