[研讨]:流程性材料的界定 + 检验抽样问题 [原创]
基本概念:
流程性材料通常是有形产品,其量具有连续的特性(一般是连续生产,状态可以是液体、气体、料子、线状、块状或板状等)。
最近一直在思索:
1、象电缆或光缆之类的产品是否属于流程性材料?(电缆一般是需要存盘的)
2、如果是——是否可以按GB2828-87抽检?单位产品如何划分?
3、如果不是——是否可以按GB2828-87抽检?单位产品如何划分?
对于问题1:本人的意见——“是”
请各路大侠共同探讨
qyjxd (威望:3)
赞同来自: sbmtd2413
流程性材料:
  1、参照专业标准:每种材料都有对应的专业标准,例如钢带、铜版纸。
   2、按照标准检验需要检测的项目:参照具体项目的检测标准,按照规定的样品容量取足够的样品量。
  3、如果来料属于同一批次生产,则按2任意取其中一个包装中的样品容量即可。如果不同批次混装,则每个批次分开取样、分别检测、分别判定!
  4、因流程性材料的整批质量取决于制造工艺,CPK、关键工序控制标准等在制程中已予以管控,所以,按检测标准取样已经能够代表批次的整体质量,不用纠结取样是否足够!
 5、流程性材料的来料检验控制必须在供方的工艺管控、制程管控均符合要求(供方质量管理)的前提下才有意义,否则取样不具有整批质量的代表性。
 6、GB2828.1不适用流程性材料,它一般适用于离散分布的产品状态,每个均具有独立的质量状态,所以计数、取样、反推批中不合格产品个数(95%置信度)。
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Alver
Alver
组织/系统 质量 QES体系 卓越绩效
