手机测试标准与手机品质检验
MS_ 低温试验
试验样品在标准大气试验条件下使之达到温度稳定后,进行外观、结构检查和功能、电性能的初始检测。
5.8.1.1 低温贮存试验
a. 将受试手机关机后用聚乙烯薄膜密封好,放入室温的试验箱中;
b. 调节试验箱温度,逐步降至-30℃,保持4h;
c. 将受试手机从试验箱中取出,立即检查外观。置于标准大气试验条件下恢复2h后,开机检查,检验项目见表27,并应符合相应的要求。
5.8.1.2 低温运行试验
a. 将受试手机开机后用聚乙烯薄膜密封好,放入室温的试验箱中;
b. 调节试验箱温度,逐步降至-10℃;
c. 待-10℃稳定后,运行2h,进行检查,检验项目见表27,并应符合相应的要求。检查通常在试验箱内进行。但如果不能在试验箱内检查,必须在拿出之后立即进行上述检查。
5.8.2 高温试验
试验样品在标准大气试验条件下使之达到温度稳定后,进行外观检查和功能、电性能初始检测。
5.8.2.1 高温贮存试验
a. 将受试手机关机后,放入室温的试验箱中;
b. 调节试验箱温度,逐步升高至65℃,保持4h;
5.8.2.2 高温运行试验
a. 将受试手机开机后,放入室温的试验箱中;
b. 调节试验箱温度,逐步升高至55℃;
c. 待55℃稳定后,运行2h,对受试手机检查,检验项目见表27,并应符合相应的要求。检查通常在试验箱内进行。但如果不能在试验箱内检查,必须在拿出之后立即进行上述检查。
5.8.3 温度冲击试验
a. 将低温试验箱调到规定的贮存温度-30℃,高温试验箱调到规定的高温贮存温度+65℃。
b. 将试验手机关机后放入低温箱中,在规定的贮存温度下持续2h,在5min内将试验样品移到高温箱内,在规定的贮存温度下保持2h,循环三次。
c. 将手机在标准大气试验条件下放置,直至温度恢复2h后,进行外观、功能以及电性能检测。检验项目见表27,并应符合相应的要求。
5.8.4 跌落试验
a. 对普通手机1.0m高带电池自由跌落,跌落处为放置在水泥地板上20mm厚的硬木板,跌落后允许电池脱落,但仍可以正常通话使用。
试验样品除面板和装有天线的一面外共跌落5次,其它面朝下均可,有翻盖的手机应将翻盖合上。
进行外观及功能、电性能检查,检验项目见表27。磨损是可以的,但不应有裂缝,检验项目应符合相应的要求。
b. 对大屏幕手机50cm高处自由跌落在橡胶或木板上,跌落后可以正常通话使用。试验样品除面板和装有天线的一面外共跌落5次,有翻盖的手机应将翻盖合上。
5.8.5 振动试验
将手机固定在振动台上,然后在不工作状态下以:
振动频率:5~20Hz ASD(加速度谱密度):0.96m2/s3
振动频率:20~500Hz ASD(加速度谱密度):20Hz时为0.96m2/s3,其它-3dB/倍频
条件振动,随后观察其外观,做功能和电性能检查,检验项目见表27,并应符合相应的要求。
5.8.6 潮热试验
a. 将手机放入试验箱内,启动湿热箱电源使箱内温度升到40℃。当手机温度达到40℃并时,加湿并搅拌箱内的空气,当温度达到要求,相对湿度93%时,保持24h;
b. 手机拿出后立即检验外观,然后进行操作和电性能检查,检验项目见表27,并应符合相应的要求。
5.9 可靠性试验方法
可靠性试验的样品应是从经过质量一致性环境试验合格的产品批中随机抽取的。试验方案可参照GB/T15844.3中第6章的有关规定。试验方法可参照GB/T15844.3中第8、9、10章规定的方法执行。
检验项目见表27,并应符合相应的要求。
失效判据
a. GSM制手持式移动电话机的“基本电性能”(见表27)指标不符合环境试验条件的失效判据;
b. GSM制手持式移动电话机全部或部分规定的功能丧失或附属设备失灵;
c. 机械断裂、位移、卡死、失灵,致使主要功能丧失。
5.10 包装
按GB/T 14013中的有关规定执行。
6 质量评定程序
6.1 检验分类
本标准规定的质量评定规则包括两类检验:鉴定检验和质量一致性检验。
6.2 检验条件
除非本标准或产品标准另有规定,对样本的检验应在GB 2421-89第五章规定的标准大气条件下进行。
6.3 鉴定检验
鉴定检验是对同一型号若干样品进行外观结构工艺、电性能、安全、环境适应性和可靠性等一系列完整的检验,其目的在于确定制造者是否有能力制造符合该标准要求的产品。
当产品进行设计定型、生产定型,主要的设计、工艺、材料、及零部件(元器件)变更后或停产后恢复生产时,均应进行鉴定检验。
6.3.1 样品数量
鉴定检验的样品数量一般不少于3台。
6.3.2 检验项目
rolandlan921 (威望:0) (广东 深圳)
正在找,先谢了
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
