8D
冲压件底部磨花问题8D报告
客户反馈冲压件底部存在磨花现象。现场确认:冲压件底部压印存在打磨导致的磨花,取回5EA不良品测试粗糙度Ra为2.532,2.031,1.748,2.279,2.404超出来料接收标准。规格:表面刮花粗糙度Ra≤1.0可以接受。
说明:
1、冲压件底部压印是冲压废料导致(压印标准:直径小于3mm,深度小于0.2mm);
2、剪切时会产生废料,拉伸油也混有废料;
3、压印大小及深度合格,但压印边缘有毛边;
4、外观标准有规定棱边刀伤可以打磨(表面残留金属颗粒 ≤0.2mm),客户未规定底部压印可以打磨;
以上几点,私自对冲压件底部进行了打磨(无SOP规定使用多粗的砂纸打磨,且未通知客户,粗糙度超标,导致客诉了。)如何回复8D报告?根本、流出、系统原因如何描述?
pepsiasd (威望:0)
楼主应该是想以什么样的“角度”去回复客户吧。或是你们的8D格式包含:根本、流出、系统原因需要填写,是吗?
主因:冲压废料导致,冲压废料导致的原因是什么?具体的就看你们公司的制程。
辅因:制程中没有检查粗糙度
系统原因:1. 重工/维修流程SOP不完善  2. 流程对于客户未定义的内容,没有要求确认 3.内外部标准没有对齐 等等
选一条说明一下。
如第一楼说的,不要出现“私自”,“未通知客户”等字眼,那就自己把问题给说严重了。如上,共楼主参考。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
tuanzhang2015
tuanzhang2015
六西格玛初学者
