[求助]TS16949问题
在TS16949体系条文 7.1.2中:
"对于计数型数据抽样,接受水平必须是零缺陷".
1)此处的"计数型数据"什么意思?
2)接受水平是零缺陷,也就是不允许有不良,这是否与抽样标准中的接受准则
相矛盾(允许一定的不良率与不良数量,不完全都是零收一退)?
请哪位高手帮我解释一下,谢谢!
1)此处的"计数型数据"什么意思?
请哪位高手帮我解释一下,谢谢!
4 个回复
tonythb (威望:0)
2)针对测量的数据而言,是可分类计量型及计数型数据(当然动态特性的除外),目前国内对于计量型的测试数据,通常也是用的计数型抽样方法,如国内的GB2828,判断准则明显分为?收?退(它是拿测得值直接与规定比),且你看GB2828的名称就知道是计数型抽样方法
3)目前中国共出版了23份抽样方法的标准,其中包括计量型的抽样方法,它不是直接用测得值与规格比,而是算出所有测得值的方差及平均值,再处理。因这种方法对操作人员来说理解起来较难,故未在企业内得到大力推广,但其比计数型抽样方法在精确,相信不久的将来一定大有前途;
4)也不知我表达清楚了没,如有问题可MAIL:TONYTHB#SINA.COM
