浅谈乙炔与氧气钢瓶储存要求
- []氧气和乙炔钢瓶在厂内存储的地点必须远离动火点,通风良好。背阳。[/]
2.钢瓶必须存储在钢瓶笼子中,或靠墙的固定袈中。钢瓶笼子里也要有固定袈。
- []固定袈由角钢制造,是个|__|型。___固定在笼子或墙上。固定袈数量:2个。高度:位于钢瓶的1/3和2/3的高度。[/]
4.固定袈上安装链条,在钢瓶嵌入|__|中间的时候,拴好链条,主要是固定钢瓶,放置倾倒。
5.乙炔和氧气钢瓶的储存保存10米以上。
6.乙炔和氧气钢瓶必须挂"空瓶“或”满瓶“的牌子。二种牌子颜色不得相同 或类似。建议红牌和绿牌。
- []有条件的话,尽量制作笼子。笼子高度2米左右,4面是铁网和角钢制作。前面开门。门必须可以被上锁。每面长和宽根据存放钢瓶的数量确定。笼子颜色建议是黄色,比较醒目。笼子有顶,铁皮制作,带15度向下坡度,当笼子放置在室外存放时可避免积水,同时减少阳光直晒。[/]
0 个回复
