CPK
这种风险位置强化取样,正常位置弱化取样也能用CPK衡量吗
10层产品
最上,最下层产品不合格的概率很大
中部8层产品合格的概率很大
我们的取样方法是,上,中,下各取一个样
然后计算CPK
这种取样方法明显不随机,计算出的CPK也很低
但质管部门一直这么取样来计算CPK
请问各位大佬,这种取样方法用何种方法衡量
或者取样方法如何改进
Jason_Wang (威望:230) (河北 廊坊) 汽车制造相关 工程师 - 编外质量人
赞同来自: dabiao2008 Macgrady
1、中间8层合格概率大:是怎么得出来的结论?
2、上下合格率低:合格率低不代表过程不稳定,原理上可以使用SPC,不过意义不大。
3、只有取样,没有数据处理方法,没法评价你的CPK计算。
按照你的描述,SPC方案如下
1、先计算CMK,评估设备能力是否满足要求
2、中间8层分别取样,单独计算过程能力和总的过程能力,并分析方差及均值是否无差别。如无差别,可以随机抽样,并放在一起控制,前提是PPK>1.67。
3、上下2层合格率不高,目前的任务是提高良率,而不是抽样做CPK,
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
dabiao2008
dabiao2008
数据,还是数据
