SPC
尺寸类特性在SPC过程控制中控制限得设定原则
大家好,我公司在用SPC过程控制得时候,关于控制限得设定,无法按照SPC教材里讲得按照3sigma原理设定,因为按照那个原理设定,控制限会动态变化,可能会导致频繁报警,所以按照彩虹图原理设定得。想和大家讨论下,你们单位在做SPC控制得时候,控制限是如何设定的呢?是动态变化的?还是固定的,如果是固定的,那设定的固定值的参考依据是什么呢?
Macgrady (威望:242) (上海 上海) 电子制造 CI Specialist (APAC) - Lean & 6 sigma CI Sp...
赞同来自: 杨格_Alan jacd
频繁报警的原因不会是因为控制限动态变化...通常是因为制程能力过程...实际的CPK很高...
这个时候可以考虑还要不要继续实施SPC...
实际实施过程...控制限是由通过诊断阶段的数据按照公式计算而来...如果不存在上述说的制程能力很高...
是不太会出现频繁报警的...如果真的频繁报警  要反省诊断过程是不是有问题...
从你的提问中  我猜你没有实践过...SPC的两大步骤(诊断+监控),难不在监控,在诊断...
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
