铝合金门窗
铝合金门窗型材是制作铝合金门窗的基本材料,是铝门窗的主体。铝门窗型材的规格尺寸、精度等级、化学成分、力学性能和表面质量对铝门窗的制作质量、使用性能和使用寿命有重要影响。
一 铝门窗型材的规格尺寸
铝门窗型材的规格尺寸,主要以型材截面的高度尺寸(用在铝合金门窗称其门窗框厚度尺寸)为标志,并构成尺寸系列。铝门窗型材主要有40、45、50、55、60、65、70、80、90、100mm等尺寸系列。其中铝合金窗用的尺寸系列较小,铝合金门用的尺寸系列偏大。铝门窗标注的尺寸系列相同,不一定铝门窗型材的截面形状和尺寸都相同。相同尺寸系列的铝合金门窗型材,其截面形状和尺寸是相当繁杂的。必须依据图样具体分析和对待。
铝门窗型材根据截面形状,区分为实心型材和空心型材,空心型材的应用量较大。
铝门窗型材的壁厚尺寸,用于铝合金窗的不低于1.4mm,用铝合金门不低于2mm。
铝门窗型材的长度尺寸分定尺、倍尺和不定尺三种。定尺长度一般不超过6m,不定尺长度不少于1m。
二 铝门窗型材的化学成分和力学功能
铝门窗采用铝镁硅系铝合金型材,其化学成分除铝外,包括硅、铁、铜、镁、锰、铬、钛、锌等合金成分。其中含镁0.45-0.90%,含硅0.2-0.6%。
铝门窗型材的力学性能:抗拉强度бb不小于157N/mm2;规定非比例伸长应力бp0.2不小于108N/mm2;伸长率不小于8%;硬度HV不小于58。
三 铝合金型材的生产工艺及设备
铝门窗型材的生产,经过铸锭制备、挤压成型、热处理和表面处理四个工艺过程。
(一)铸锭制备
该工艺过程包括配料、熔炼、铸造、均热等主要工序,形成一定化学成分和外形尺寸的铸锭。
配制好的原材料,在煤气炉或电炉中熔炼。熔炼后的熔体经过静置炉、流槽、流盘、过滤器直到结晶器内,再经水冷,形成一定形状的铸锭。为保证铸锭表面光洁,采用磁力铸造或热顶铸造法,进行多模(多结晶器)铸造。
铸锭均热,是使铸造状态的金相组织均匀化,使主要的强化相溶解。均热是在均热炉内进行。均热提高了铸锭的塑性,有利于提高挤压速度,延长挤压模具的寿命,改善挤压型材的表面质量。
(二)挤压成型
挤压成型是在铸锭加热、挤压、冷却、张力矫直、锯切等工序构成的一条自动生产线上进行。生产线上的设备,包括感应加热炉、挤压机、出炉台、出料运输机、型材提升移送装置、冷床、张力矫直机、贮料台、牵引机、锯床等。
铸锭的加热温度一般控制在400℃~520℃,温度过高或过低都将直接影响挤压成型。
挤压机一般采用单动油压机,其吨位在1200吨~2500吨之间。挤压机的挤压筒直径大小,随挤压机吨位大小变动,挤压机吨位大,挤压筒直径也大。挤压筒直径一般在150mm~300mm范围内。挤压工具工作温度为360℃~460℃,挤压速度20
m/min~80m/min。
挤压工具主要包括模具。挤压模具根据结构特点分为平模、分瓣模、舌型模和分流组合模。生产铝合金门窗型材多用平模和分流组合模。
出料台接收来自挤压机挤出的型材,并把型材过渡到出料工作台。
出料工作台多是横条运输机型,其横条运动速度与挤压速度同步。
冷床多为步进梁式,下面安装有相当数量的风机,保证型材均匀冷却,使型材在矫直前温度低于70 ℃。
张力矫直机带有扭转钳口,可以边扭转校正边拉伸矫直。
张力矫直机后是贮料台,向锯床工作台提供型材,锯床按定尺锯断型材。
(三)热处理
铝门窗型材采用的铝镁硅系铝合金,是可强化的铝合金。通过不同的淬火和时效制度,使型材得到应有的力学性能。
铝门窗型材为RCS供应状态,即热处理为高温成型后快速冷却及人工时效。
(四)表面处理
铝门窗型材的表面处理,大多采用阳极氧化,使型材表面为银白色。表面处理可增强型材外表美观程度,并延长铝门窗型材的使用寿命。
阳极氧化的工艺流程:
装料→脱脂→水洗→碱浸蚀→温水洗→冷水洗→中和出光→水洗→阳极氧化→冷水洗
→温水洗→封孔→干燥→卸料→成品检查→包装
铝门窗型材阳极氧化后的氧化膜厚度不低于10μm。
铝门窗型材的表面处理,也可进行着色处理。需其他颜色的铝型材,可经自然氧化着色法、电解着色法和浸渍着色法获得。
yantai535 (威望:0) (山东 济南)
学习了
caoyinghua
caoyinghua
把岁月当成一根血肉凝成的弦吧,我们是弦上的弓箭,引而不发或锋芒比露都是为了抵达一种生命的高度——
