输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: yijiayige
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
学无止境
赞同来自: yijiayige
cpk可以计算(根据计算公式),而因无法确定公差带覆盖范围故无法计算cp值。
不过注意,很多对于形状公差应该都属于单边容差中的望小特性,在没有特殊原因变差的情况下,该类特性的实际值偏离零值越远其分布越接近正态分布、越靠近零值其分布偏锋越明显,其正态性可使用正态概率纸或Minitab软件的正态性检验来判定,如果不服从正态分布,不能直接计算cpk值,也不能使用普通对称控制限的控制图,此时可以使用中心极限定理通过扩大子组容量使其均值服从正态分布(一般n>10),或进行函数变换(常用对数、指数等),使其服从正态分布。
另,平面度可以理解为轮廓度的特例,如此例中可以理解为半径R无限大的球面轮廓度要求为+/-0.25mm,此处+-号不代表正负,是指偏离理想轮廓的方向。
注意如果是形位公差的单边公差,绝对不要输入下限0(如果非要输入0,也要在边界复选框上打勾才行)
正确的做法
