ROHS 电子技术产品中的管制物质含量测定程序系列之Cr(VI)现场定性测试
样品制备
在测试之前,样品表面必须没有任何的污染、指纹以及其他外来的污点。如果表面涂有薄的油层,必须在测试之前使用干净的软的实验布或者适当的溶剂在室温(低于35摄氏度)擦掉。样品不能在高于35摄氏度被强迫的干燥。碱溶液处理不能执行,因为铬酸盐会被碱破坏。
如果在样品表面有聚合物涂层,可以采用精细的砂纸来轻轻的磨损,以去除聚合物涂层。但是不能去除样品上的铬酸盐涂层。其他涂层去除方法可以采用,只要其证明有效。
测试程序
溶解0.4g的1,5-二苯卡巴肼在20ml的丙酮和20ml的乙醇96%的混合物中,溶解完毕后,加入20ml的75%正磷酸溶液和20ml的去离子水。使用前不得超过8个小时制备。
放置1到5滴测试溶液在样品表面,如果六价铬存在,红色到紫色的颜色就会在几分钟内显示出来。不用考虑此后出现的任何颜色,例如在干燥的时候出现的。
未了比较,类似的要测试样品底材。
如果测试表明样品中存在六价铬。那么就需要执行定量的分析。
样品制备
测试程序
未了比较,类似的要测试样品底材。
0 个回复
