ppk
带补偿的孔位置度应该怎么算
孔位置度公差0.3
补偿0.38
实际测的位置度0.33
那么这个孔算进补偿后的位置度是多少,应该怎么计算?
赞同来自: jacd 马啸伟zhuzao
1.按你给出的信息,
若孔处于最大实体即最小孔径时,
此时位置度公差是允许等于或小于0.3mm,
然后孔处于最小实体时,
最大位置度补偿为0.38mm,
即最孔处于最小实体时,
位置度为0.38+0.3=0.68;
所以综合而言,
此孔实际位置度在0-0.68之间浮动;
备注:
另外在这里只考虑最大实体原则,不考虑最小实体原则;
同时不用关注包容原则,因为包容原则只关注单一要素,不适用关联要素;
2.按最大实体原则,
若此时孔的位置度为0.33,
说明孔已经偏离了最大实体,
即此时孔已偏离了最小孔径,
此时补偿了0.03的位置度,
说明孔偏离了最小孔径0.03,
这是我说的具体的例子,
希望你能理解。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
