关于分析故障原因
各位是否经常遇到这样的情况:
客户投诉,拍过来一张图,让分析原因,制定对策,预防纠正措施。
简直就是看图说话,对于这种,本人真的是时常感觉能力不足啊,无法有效应对。
各位都是怎么应对的,传授下经验。
各位都是怎么应对的,传授下经验。
9 个回复
赞同来自: 只是路过 、zqdl自由派 、Vivi_94 、一颗小甜菜🥳
那什么样才叫好的问题反馈?
即问题反馈能区分合格品及不合格品出来,
同时把问题发生的时间、批次、目前存在的不良数量、发生的地点、怎么样发生的、谁发现的,这些属于问题附带的基础信息都要有的,
你作为供方,
也应该要向客户提出来的,
否则客户提供一张图片你就想解决这个问题,
你以为你是福尔摩斯吗?
兄弟,
你只是普通工程师而已;
同时从你的言语中,
可以看出你对问题解决的思路不是很清晰,
即客户那发生问题了,
首件要做什么,
如何做,
怎么做,
做到什么程度,
谁来确认这些过程等,
你心里没有一个清晰明了的概念,
所以导致你做事情很纠结,
不够彻底;
2.若是个人,我就会这样做:
(1)首先客户提供了照片,
我要让它把这个问题最好信息量化下来,
即尽量让客户能用卷尺、卡寸、专用检具检测的照片提供出来,
然后能对比合格件识别出问题来;
(2)若确认是供方的问题即非客户的问题,
若不良数量大,
则迅速安排人去客户那里排查、挑选,
若时间上赶不上,
那就让客户把不良的这个批次先隔离,
然后用客户厂里的另外的批次;
若客户那都是不良品,
所有批次都是,
那此时为了不影响客户的正常生产,
就跟客户一起评审是否可以让步接收,
若客户让步接收不了,
你们厂赶快生产一批合格件发给客户,
然后把客户厂里所有不良品标识、评估,
不能用或销售就作报废处理;
若是客户厂里不良品数量不多,
那就让客户先帮着挑选用,
同时挑选不出的不良品,
届时你们要跟客户强调届时会提供合格品更换;
简而言之,
这一步是为了保障客户的生产线不能停线,
这是首先你第一步要做的;
这是问题发生之后的第一步,
就像此次肺炎病毒一样,
首先检测就是要先识别出问题,
然后对携带病毒的人隔离,
保证其不传染,
然后才是问题的分析;
或者两者可以同步进行,
但保障客户生产顺利进行是第一位;
(2)第二步才是问题的分析,
此时你认为客户提供的照片信息不够全面了,
就继续要让客户提供了,
一定要提供故障件即实物给你们,
让客户把故障件实物寄给你们,
然后到货付(邮递费你们出),
这样显示你们对此问题的重视;
然后对问题在什么时侯发生的、发生的地方、谁发现的、怎么发现的、发现了多少,
这些基础的问题附带信息要过来,
然后就展开问题的分析了;
问题原因找到之后,
后续的步骤类似:
纠正措施验证,
纠正措施确认,
纠正措施实施,
纠正措施标准化,
然后问题关闭。。。。
我就不多说了。
