输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: Orwell 、江上明月照江河_905
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
7 个回复
A.若注塑件PA6不是批量吸水现象,而是存在个别比例吸水的现象,那先让客户一边生产一边帮挑选下;
B.若是不良比例高,客户生产只肯帮忙就挑选一天,那就让客户产线先帮忙挑选,同时你们考虑再派人来客户这里挑选的成本高(如交通费、如吃住的费用),你们可以出挑选费用给客户帮忙挑选;或你们第二天就紧急派人过去挑选、排查,同时带上一批合格件,方便不良品的更换并带回家,这样也表示你们对此不良问题的态度;
C.若是批量的100%不良,此时客户厂里也没有合格件的库存了,那就要组织公司里技术、客户的质量、客户的技术等一起组一个微信群,线上评估是否可以让步接收使用;若可以让步接收使用,然后你们可以提供一份让步接收申请单(相关领导签字、盖章)给客户;若客户还是存疑,那你们可以在加点火力,如提供一份质量保证函,承诺对此批次的吸水的PA6负有直接责任,后续出现任何有关的PA6不良责任,贵司来承担,然后以邮件的形式发给客户,并抄送你们的技术、领导、质量及客户的技术、质量,最终令客户的生产不受影响;
若针对批量不良的吸水PA6不可以让步接收,那相当于不能使用了,那赶快生产一批合格件给客户,最终令客户的生产不受影响;
备注:发质量保证函之前,一定要对PA6吸水不良导致的严重度程度进行评估,写上相关的原因,最好加上例子,这样才能消除客户的疑虑,客户才接受你的让步接收;否则届时售后市场出现质量问题了,客户会考核死你们的,此项要切记了;
2.客户的生产进度保证了,那就要对不良品进行遏制即围堵了;
把厂里生产线上的、仓库的成品排查一遍并作上标识、隔离,若按上述第一点能让步接收的,就把厂里这一批不良的数量也包括进去,减少你们公司的损失;若不能让步接收,那这些不良品一定要隔离起来,按报废处理;这一步主要是隔离不良品,就像肺炎病毒一样,防止病毒传染,这里就是防止不良品混进合格品里;
3.第三步就是组建人力,现在第1点及第2点就是临时措施,剩下就像8D步骤一样;要分析原因,肯定要靠人吧;个人的力量有限,那就组个原因分析小组,小组里有懂制造经验的工艺,有懂产品性能的技术,有懂数据分析、检测的质量,有原材料的供应商等;
4.第四步就是原因分析了,第五步就是给纠正措施,第六步就是措施验证及确认,第七步就是把纠正措施标准化,并形成文件化;
5.至于具体原因分析,可以从材料是否设计合理,或为了降低成本,随便找的材料,并且材料吸水性能也没有测量过,或就是用错材料了导致易吸水;或者产品存储环境导致吸水,是否材料要求干燥的存储环境,但实际上存储的环境较潮;同时是否可以做问题故障重视等等。
