零件代用方面
请教一下,品管部咨询 零件代用,我认为严格讲应该按照技术更改如管理,技术评估后可以,如需要重新提交ppap, 但是实情是例如某零件连接叉A0缺料,现在有A1连接叉零件,结构相似,只是开档少了0.5mm, 技术认为没必要评估,直接批准代用,是否可以?
3 个回复
zhjq2002 (威望:0)
这样是没问题的,除非你能有足够的理由质疑技术部的评估结果。如果流程规范的公司,该走的表单流程还是最好走一下,留下变更实施的证据。
如果该变更后期出问题了,说明前面技术部评估的结果不可靠,可以通过问题解决过程再返回检讨变更风险评估过程的问题。
