文件培训与实施
请教一个文件培训的问题
文件里要求:文件受控两周内必须完成培训,封面的发布日期和实施日期之间有两三天间隔,用来进行部门传达。
现在客户说实施就意味着培训完成并且开始执行,所以领导要求之后封面的发布日期和实施日期之间间隔两周,比如4/13发布,4/27实施,4/27开始用
我觉得这样太混乱了,如果4/13发布,4/17培训完成,4/27实施。
1、对于三级文件,4/17-4/27之间是按照新要求新标准工作还是按照旧的?
2、对于表单,4/17-4/27之间还是需要用旧版本,在这段时间记录人是在知道最新要求的情况按照旧要求填记录,太考验一线人员意识,需要所有表单的负责人及时要求他们更换最新版本,而且还会有忘记最新要求的可能。
3、如果培训后就使用,那实施日期就不需要了,留发布日期就可以了
请问这种情况怎么解决?
如果发布即生效,培训什么时候进行,发布到培训的期间怎么处理。
请问这种情况怎么解决?
HHdeMommy (威望:51) (广东 深圳) 电子制造 QTD
我司的做法,文件签核完成即生效,邮件公告通知/发布;如果涉及现场,隔天 IPQC 就会确认文件/表单有没有更新,手法是不是正确
