求大神,光纤活动连接器插芯端面胶合区一直有水珠残留怎么解决?
,我们工序是这样的,把0.35mm的光纤进行剥纤,剥纤完后把注好胶的陶瓷插芯(圆柱体中间有个小孔)进行穿纤(跟穿针一个道理),然后把胶进行固化(烘烤120℃/1H),在进行研磨抛光陶瓷端面,光纤和陶瓷插芯之间有个胶合区,如果胶内有气泡,研磨抛光后就有空洞,此空洞可以容纳研磨液、超声清洗液、端面清洁液等在生产过程中可能接触到端面的液体,在200倍显微镜观察就会有水珠,
1.第一种水珠,在烘烤后“消失”,冷却后又原位长出的原因:陶瓷插芯的热膨胀系数10×10-6/℃高出光纤的热膨胀系数5.5×10-7/℃一个数量级,当产品受热时,因为热膨胀系数不一致,空洞被“拉大”,渗液被吸回,冷却过程则与此相反。
2.第二种水珠可能是清洁液中不易挥发成分的残留,通过加热可令其挥发消失,挥发后一般会在原位留下一个“污斑”,也有可能是空洞中容纳的是加热可挥发的液体,比如水,异丙醇等,加热后此种液体挥发,渗液消失
4 个回复
空白格_237 (威望:0)
