形体控制框里面的基准D后面如果不带MMC的话,检具基准孔D这一端做成膨胀销;检查孔的位置度范围取决于检查孔的尺寸:检查孔尺寸最小(6.15)时,位置度最大不能超过0.1;检查孔尺寸最大(6.25)时,位置度最大不能超过0.2。即检查孔的位置度=0.1+检查孔的尺寸-6.15。可以做成一个6.05的推销(注意推销的位置度控制)。
因为形体控制框内基准D后面有MMC,所以,检具基准孔D这一端可以做成VC柱销,检具柱销与零件之间可能有间隙。这个基准孔D是单个孔,没有其他标注的话,默认使用通止规检查,VC=IB=6.15。
以上只是自己的理解,不对的地方还请各位指出。
purrhc • 2020-05-21 14:23
谢谢了,检具设计我还是小白,想问一下膨胀销的意思是指检具的外径可以根据根据基准D的直径而变化吗?
马啸伟zhuzao • 2020-05-21 14:59
是的,前提是基准D本身检测要合格。膨胀销的作用应该是固定被测件,建立基准坐标系。
