一个被挖去一个槽的球体,怎么准确测量这个槽宽和角度
球体被切去的槽的两端有点变形,在2.5D影像测量仪上,用曲面上的曲线积聚的直线,经常测出来的极差很大。想问下有比较好的方式测量吗
0601更新:
     不好意思。因为涉及到产品,这个产品又比较独一无二,所以我也不好放图和描述的比较模糊。
补充:①测量谁?  这个视角想测的是两边的角度(已画出),上边本来是想表明一个槽宽(该尺寸由顶部投影测得)
          ②极差问题:指该批次不同样品检测,并不是一个样品重复测量
          ③新增了一个前向切去一个槽,导致了投影深度(指样品离测量仪器的高度)更大
此外,该问题已基本被解决。前段时间我用了公司的一个治具(球底部有开孔,作为定位孔)检测,但出现了上面的问题(极差大,且与供应商测量角度不一致,容易出现争端)。后面我的分析思路是,因为前向的这个槽,导致放置不准时,会导致顶部和底部投影不重合成一条直线。因此取消了治具(不重合成直线,因此判断为治具不行),改用手调,慢慢调到重合成一条直线。
         目前已有改善。希望大神们有更好的思路的话,感谢提出。
取消治具(因为不准),改用手调,
ZX1988123 (威望:15) (江苏 ) 汽车制造相关 品质主管
轮廓仪
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
