单边公差Cg/cgk如何做?
比如做端子拉力测试,规定的最低拉力值是20N,在做Cg/Cgk时上下公差怎么取呢?望大神赐教。
郭建良 (威望:4) (湖南 益阳) 电子制造 员工 - 不好意思说出来
没见过Cg/Cgk,特意去学习了下,结合CPK的单边计算做类比,假设你的测量件基准值是30N,就拿30-20,这个算单边公差,计算Cg时,对应的6s分母部分改为3s。Cgk公式里面0.1T的部分改为0.2T。这样就和加了一个40的上限一样了。
还有你的端子拉力测试是不是破坏性测试啊,如果是的话,一般做法的s就代表不了测量设备的重复性了,需要另外的方法估计测量设备的重复性s值。草莽回复,还请斟酌。
