特殊特性的使用
图纸中零件做热处理,表面硬度是特殊特性,在做控制计划时,要求热处理供应商对表面硬度特别关注(热处理工序表面硬度是特殊特性,用符号标识出来),因为是特殊特性,并且客户要求做GP12(全检),实际不可能做硬度全检,那么采用用多功能硬度检测仪涡流检测范围在60±5HRC(图纸是其它硬度单位),GP12和出货检验工序的特性直接写上硬度范围60±5HRC,不再出现原图硬度尺寸,这样可以吗?
8 个回复
青岛阿永 (威望:102) (山东 青岛) 机械制造 sqe工程师 - 质量管理/采购管理/项目管理
赞同来自: 68better 、souoo2003
拿出炉温均匀性,热电偶校验,淬火液检验/更换记录,证明过程能力没问题。
图纸硬度是HB吗?写HRC是不合适的,不懂的客户看不出是不是合格。内部把HRC用公式转换成HB不就行了,或者两个都写上,注明对应关系
