minitab 公差区间 可否用人工计算来代替?
最近工作中有这个需求,需要用到统计学方法.
具体应用场景如下:
本公司某产品的某一性能需要根据样本检测结果确定合格范围,标准未直接要求合格值是多少,但是要求我们根据检测结果确定单边区间下限值。(要求置信度95%和可靠性95%)
(这里非常疑惑:置信度confidence level和可靠性probability level不是一个意思吗?查了很多资料都说一样,但是在该标准其它地方也有一个计算的指标,用的是置信度95和可靠性97.5,说明这两个应该不是一个意思吧)
现在已经测得40个数据,要对这些数据进行数据分析。
我使用了minitab软件的“公差区间”的功能,选择置信区间95%,区间中总体的百分比(这个是可靠性的意思吗)也选择了95%。结果都完美获得,如下图。
但是问题来了:
(1)该软件本公司未经过验证,不能直接用,想知道,这个结果是否能通过人工计算得出?
(2)如果可以的话,如何进行计算?
(3)另外想知道,为了解决本次问题,我使用的方法有没有问题?
跪求大神帮忙!!!感激涕零~~~~
另附数据如下(共40个数据):
3.44
3.60
3.60
3.76
3.40
3.48
3.64
3.52
3.28
3.52
3.52
3.32
3.40
3.24
3.44
3.64
3.44
3.44
3.36
3.48
3.44
3.48
3.52
3.52
3.48
3.48
3.48
3.40
3.64
3.60
3.48
3.44
3.56
3.60
3.56
3.48
3.44
3.48
3.44
3.40
具体应用场景如下:
但是问题来了:
(2)如果可以的话,如何进行计算?
跪求大神帮忙!!!感激涕零~~~~
另附数据如下(共40个数据):
3.44
3.60
3.60
3.76
3.40
3.48
3.64
3.52
3.28
3.52
3.52
3.32
3.40
3.24
3.44
3.64
3.44
3.44
3.36
3.48
3.44
3.48
3.52
3.52
3.48
3.48
3.48
3.40
3.64
3.60
3.48
3.44
3.56
3.60
3.56
3.48
3.44
3.48
3.44
3.40
陨石小雪 (威望:1) (上海 上海) 电子制造 工程师
赞同来自: q聿之p
单侧区间下限的计算公式如下图所示
